查看: 59|回复: 0
起动机的故障现象是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是起动机故障现象的具体介绍:1、传动机构故障:打开起动开关后,起动机高速旋转,发动机曲轴没有反应。这种现象表明起动机的传动机构发生故障,可能由于传动齿轮或单向离合器的磨损造成。2、电源线问题:起动机不能正常工作,驱动齿轮不转,造成这种现象的原因有如电源线问题、起动开关接触盘烧蚀、发动机电阻过大等。3、线圈短路:起动机功率输出不足,无法驱动曲轴,励磁线圈短路和蓄电池损耗都会造成起动机电源不足。4、安装不当:起动机工作声音刺耳,可能由于单向离合器卡死或起动机安装不当造成。5、线圈断开或蓄电池损耗:起动开关有轻微异响声,但不工作,保持线圈断开或严重的蓄电池损耗会导致这种现象。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 09:20 , Processed in 0.081396 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
