查看: 23|回复: 0
夏天汽车防冻液少了对汽车有影响吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天防冻液少了会降低发动机冷却系统的冷却效果,容易使发动机温度过高,甚至损毁发动机。发动机水壶上面都有最低和最高两个刻度,平时应注意将防冻液量保持在这两个刻度之间为宜。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  防冻液成分:
  防冻液的主要成分是:百分之五十的纯净水和百分之四十的甲醇加上百分之十的其他物质。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 07:25 , Processed in 0.077255 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
