查看: 99|回复: 0
机油多久才换一次?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
  车主可以从以下方法判断是否该更换机油:
  1、查看机油标尺:
  最简单的方法就是直接查看机油标尺,如果机油液面低于最低限定线,此时都应该更换新的机油。
  2、机油乳化:
  机油发生乳化,出现泡沫、黑化、杂质或黏度降低时,要及时更换机油。
  3、发动机异响:
  能够听到缸内杂音,可能是机械摩擦的碎屑进入油底壳,随着机油传输到活塞,不断地被带到汽缸内发出碰撞声。此时机油杂质较多,要更换机油,必要时还应清洗机油底壳。
  4、油耗高:
  发动机抖动严重等现象一样要引起车主的注意。
  5、发动机温度异常:
  也可能是机油不足导致冷却系统发生故障。
  6、发动机运转时有比较刺耳的声音:
  此时可能是因为机油的黏度不够,导致润滑效果下降,活塞的密封环直接与汽缸壁刮蹭,这就是所谓的“拉缸”,严重时会导致发动机报废。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 01:35 , Processed in 0.106860 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
