查看: 6|回复: 0
冬天发动车特别抖是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车子抖动的原因如下:
  1、气温低:
  气温低排气管温度也会随之降低,氧传感器也有最低工作温度,所以车辆ECU没办法获取准确的数据,使得点火和油气混合控制出现误差,从而导致车辆动力输出减弱,产生抖动。如果是出现这种情况,那么完全不必要担心,汽车冷启动后等30到40秒,等到车辆温度上去,抖动也会随之消失。
  2、汽车积碳:
  节气门积碳有一定的附着力,假设原本喷100油,由于积碳的吸附只剩下了90,所以就会达不到燃烧所需的汽油量,自然就会产生抖动。如果是由于积碳产生抖动,一般清洗一下节气门和喷油嘴就可以,新车正常行驶3到4万公里才可能出现这种情况。
  3、火花塞老化:
  火花塞老化后点火间隙不同,各个气缸做的功率就会出现偏差,影响动力,从而出现抖动,更换即可。现在家用车的火花塞一般都是镍合金,正常行驶2到3万公里才考虑更换,如果是铂金的火花塞,则可以行驶4到5万公里。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 03:24 , Processed in 0.087558 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
