查看: 82|回复: 0
3万公里了需要保养什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车3万公里保养项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等,部分4s店会要求做其他保养项目,车主自行考虑以及根据实际情况来保养。
  以下是相关介绍:
  1、更换机油机滤:
  更换机油和机油滤芯是必须项目,由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯同时进行更换。空气滤芯每1-1.5万公里进行更换,燃油滤芯每3万公里进行更换。
  2、清洗节气门:
  汽车3万公里保养做节气门清洗很有必要,不过在3万公里之前就没有必要做,可以拒绝。3万公里对车辆来说也起码开了一段时间,这个时候节气门处会有比较多的积碳,导致节气门开度变小,然后出现车怠速不稳、加速无力等现象。如果这段时间车主感觉车辆出现动力下降的状况,那么在保养的时候要考虑一下节气门和火花塞部分。
  3、更换火花塞:
  火花塞更换在3万公里也需要进行更换,前提是之前没有进行过更换,3万公里对火花塞来说还没有完全失去作用,不过火花塞的点火性能已经大大降低,直接影响发动机的动力、性能、油耗。如果你感觉车辆工作还不错,那么可以再延长1万公里。
  4、其它项目:
  除了这些项目,3万公里保养还涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 23:18 , Processed in 0.087359 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
