查看: 91|回复: 0
汽车轮胎88h什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎88h中的88是负荷等级,H表示轮胎的速度等级,说明轮胎适用的度安全车速是210公里以下的速度。
  以下是相关介绍:
  1、载重等级:
  载重等级模刻在胎侧上,表示此轮胎的最高上限载重,为了驾驶安全不能超越这个载重限额。超载的轮胎可能会积聚过多的热量并导致突然毁坏。
  2、最高速度:
  速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。轮胎都有其设计的临界速度,当高速行驶达到这一速度时,轮胎就会出现“驻波”现象,这就是该轮胎的“临界速度”,如果在此条件下继续使用,轮胎则会有发生爆裂的危险。为了安全,轮胎不允许超过设计速度使用。
  3、速度等级:
  轮胎的速度等级是指轮胎允许行驶的最高速度,一般用大写的英文字母表示,标注在轮胎的侧面上。不同的字母表示不同的速度等级、比如“L”表示最高允许车速为120公里/小时,“T”表示最高允许车速为190公里/小时,“V”表示最高允许车速为240公里/小时等等。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 23:15 , Processed in 0.082001 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
