查看: 37|回复: 0
电瓶车要多久充满电?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用标准充电方式一般需要8~12个小时,快速充电只需要4~5小时就可以充满电。另外电动车充电的时候最好是使用原厂原装的充电器进行充电,这样才能够保证电瓶在充电的时候不会受到额外的伤害,如果电流电压相差过大,很有可能会导致电瓶充电过度,从而影响到电瓶的寿命。以下是充电的注意事项:1、不要拿错充电器:充电时不要拿错充电器,充电器有48V/60V之分,两者接口完全一样,可以互插。但是48V电动车不小心用了60V充电器后,电池会被充坏。60V电动车用48V充电器后无法充电或者充不满电。即使是充电器电压相同,但也不能随意更换代换。2、注意电池容量:不同容量电池其充电器电流不一样,大容量电池所带的充电器充电电流也会大一些。用在小容量电瓶上,虽然充电时间缩短,但是大电流充电对电池寿命有影响、电池会过早损坏。而小容量电瓶所配的充电器,电流较小,如果为大容量电瓶充电,那么充电时间会很长,浪费时间。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 19:22 , Processed in 0.082115 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
