查看: 11|回复: 0
不同型号的机油可以混加吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同型号的机油不可以混加,不同品牌不同级别的机油是根据各种发动机的工作特点和工作环境的要求,添加了不同的添加剂,从而使它的粘度、抗磨性、抗腐蚀性、抗爆性、挥发性都不同。一定要使用汽车厂家标注的机油,混合后可能会使机油性能下降,甚至会对发动机产生损害。
  以下是扩展资料:
  1、补充机油时尽量使用同品牌同型号的机油:
  如果是同一品牌不同型号的机油,可以混合加,但不建议长期使用。因为机油主要是由基础油和添加剂组成,不同型号的机油肯定不会完全相同。如果两种型号不同的机油混合,虽然润滑的性质不变,但油的成分肯定会改变,而机油的改变可能会对发动机造成不良的影响,所以不建议长期使用同一品牌不同型号的混合机油。
  3、机油简介:
  机油是发动机所使用的润滑油。由基础油和添加剂组成。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 08:21 , Processed in 0.082867 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
