查看: 43|回复: 0
防冻液热蒸发正常吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液热蒸发不正常。防冻液的沸点较高,通常不易蒸发,散热器液面下降可能是由于散热器里的气阀弹簧老化。遇上这种情况,换上一个新的散热器盖后,故障即会排除。
  以下是防冻液热蒸发的相关介绍:
  1、原理:
  平时停车时,散热器内的气压较低,故障不明显。当发动机膨胀压力较大时,防冻液温度会升高,散热器里的膨胀压力也会随之增大,使防冻液从散热器入水口颈部的胶管流出来进入溢水罐(或者补水壶),随着压力继续升高,压力将散热器盖的气阀弹簧推开,由于此故障常在汽车行驶中出现,流出来的防冻液又上会被气流及发动机的高温所蒸发,而且发动机盖也已盖好,所以很难察觉。
  2、原因:
  发动机工作温度那么高,当然会有损耗。但是不会太多,如果需要频繁地添加防冻液,一定不正常。要不就是有泄漏,要不就是缸垫的问题,防冻液跑到了发动机润滑室。要是前者就很简单,看看水堵有没有松,水箱是不是漏水。要是后者就需要更换发动机缸垫和机油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-10 08:21 , Processed in 0.100813 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
