查看: 49|回复: 0
整车制动率不合格怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车制动率不合格,通常是由于某轴制动性能不好,解决了轴制动力,那整车制动率就会合格。当前后两轴都合格,整车还不合格,可以适当增加车辆载重物(例如加满油、带上备胎等)。
  轴制动率不够大多由以下原因造成:
  1、刹车皮磨损过多,间隙过大:
  这个可以找修车师傅调整一下刹车就好。一般检测站附近都有修车档,费用不大,如果过于严重,建议更换。
  2、刹车分泵渗油:
  造成刹车打滑。这个需要清洗刹车皮,和更换刹车分泵。
  3、刹车总泵故障:
  这个需要更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 23:18 , Processed in 0.087799 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
