查看: 34|回复: 0
胎压监测外置的准确吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是很准确。外置的容易丢失或者容易甩飞。在一个外置的裸露在外面,作业环境恶劣,而且数据误差较大。外置式胎压监测的作用机制是把传感器Sensor取代气嘴盖,直接套在气门嘴那里,将气门蕊往内按压,轮胎内部气压泄出,进而直接侦测胎压、胎温度。
  外置式胎压监测五大争议如下:
  1、强制、长期将气门蕊推入,破坏气门蕊防漏气机制:
  整个轮胎内30几个psi的气压,都靠着气门蕊的机构在阻挡。而外置式的传感器确实以破坏气门蕊为前提,让轮胎内部气体通过气嘴,并在气嘴口侦测胎压、胎温。
  2、行驶中产生离心力作用,可能导致气嘴弯曲甚至撕裂:
  气嘴一端挂上一个传感器,大家都知道外置式的传感器都是重量,经过轮胎行驶转动,气嘴受到离心力作用,长时间反复不断压迫,有可能会导致橡胶气嘴弯曲甚至断裂。
  3、轮圈上气嘴的重量或者品质如何无法掌控,可能发生漏气:
  由于外置式传感器是直接锁附在原有轮圈的橡胶气嘴上,而原有橡胶气嘴的状况无法控制,安装后一旦气嘴发生漏气现象,很难清楚责任归属为原有橡胶气嘴老化。
  4、使用非军规电池,轮胎内部温度过高时,可能产生危险:
  外置式传感器强调电池可以任意更换,所以大都使用一般规格纽扣电池,而非车厂规定的军规电池,当轮胎内部温度超高时,轻则使传感器发生故障使其作用,重则电池可以产生危险。
  5、强调安装简易,忽略对轮胎进行动平衡:
  由于强调安装方便,不需要拆卸轮胎,即可安装。安装了传感器后,并未进行动平衡操作。故此,本来四条轮胎平衡状态良好,安装上了外置式传感器后,四条轮胎都失去了平衡,这些也都是违反正确轮胎使用以及维修的常规。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 06:18 , Processed in 0.075528 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
