查看: 17|回复: 0
什么时间换冬季机油?
2万
7万
发表于 2025-10-17 05:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在入冬前换机油,根据各地环境温度的不同会有不同的选择方法,如果冬季环境比较恶劣,建议使用冬季专用机油,可以更好地为发动机的运行提供润滑,避免在发动机的运行过程中出现异常磨损。机油更换周期:1、时间和里程,哪个先到算哪个:对于普通的机油来说,一般3-4个月就要更换一次机油,全合成机油6-9个月,普通的机油行驶5000公里更换一次,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里换一次机油,如果行驶的环境不同,机油的更换周期也会不同。2、跑长途的车辆:当汽车经常跑长途时,普通的机油需要5000公里更换,半合成机油7500-10000公里更换机油,如果汽车使用的是全合成机油,可以10000-15000公里更换一次。3、新车首保:汽车首保的机油更换周期也有不同,有些汽车两个月或者是3000公里之内更换机油,有的汽车要求6个月或者是7500公里更换机油,汽车首保时的机油可以按照4s店的建议进行更换。在磨合期内,汽车机油中的杂质较多,不能长时间使用。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 22:45 , Processed in 0.088385 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
