查看: 13|回复: 0
电瓶车坏了可以维修吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车坏了可以维修。以下是它的维修方法:
  1充电器损坏:
  出现线路老化或者断线的情况,就一定要更换。除此之外,如果充电器出现故障,一般来说也是建议换新,不建议维修。
  2轮胎损坏:
  轮胎是橡胶的,富有一定弹性,内部含胎筋,骑行中“突遇”坎坷路或尖棱会使胎筋断裂造成“蛇咬胎”,或外胎胎口开裂。一般“挫伤”可以直接维修,如果内胎有三处或三处以上的“挫伤”可以直接换新。
  3电池出现问题:
  对于整个电动车“部件”来说,电池是电动车最核心的部件,一般使用两年左右就需要更换。有的用户电池已经鼓成“圆形”还在使用,如果一直使用可能会连续出现“热失控”现象,极易发生火灾。另外整组电池换新更好。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 01:55 , Processed in 0.094880 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
