查看: 21|回复: 0
驾考科目二学车技巧有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾考科目二学车技巧如下:1、侧方停车:侧方位停车每个区域都会有摄像头,那么车头方向的摄像头是你要对的第一个点,此时先打右转向灯,看右侧窗户,在该摄像头的铁杆从窗户中露出来,立刻向右打死方向盘,然后回头看左后视镜,当车后方的黑黄相间的防护栏从后视镜中完全露出时迅速方向盘转正,然后后车轮快要压到虚线的时候立马把方向盘向左打死。然后看右边车子上的小圆镜,看车身与右侧实线平行的时候,停车即可。出去的时候先打左转向灯,保持方向盘向左打死的方位不要动,车头出来之后再向右打死不要压到左边的白色实线,然后调整方向向前行驶。2、倒车入库:进入倒车入库的某个库位直线行驶的时候,前方都会有一个指路牌,车上转速表大概4的位置延伸线对着那个指示牌的铁杆行驶,是最好的方位。到行驶到合适的地方停车,这个到时候教练会说到哪个点停车,然后换倒挡,向后倒车,看到柱子从窗户出来大概15厘米迅速方向盘向右打一圈半,然后看右后视镜,注意车身离镜子车库一边的直角大概30公分向右打死,此时回头向左,看左后视镜,哪边宽就向哪边修方向,修方向的时候记得修完立刻回正车身跟白线平行的时候回正方向盘,记住教练说的停车的位置,果断踩离合和刹车。右边倒库完成。然后换1档,缓慢行驶。看左边接近进来你倒车这个库的入口处会有一条虚线,虚线的第一截对着你肩膀的时候立刻向左大一圈加九十度,前车轮压到这条虚线的时候,停车挂倒挡,还是看左后视镜,车屁股跟直角大概50公分向左打死,进库,车屁股如果跟直角距离大就不用回半圈,如果距离小一定要在后视镜虚线看不到的时候回半圈,才能安全进库(左右方向入库同理),然后车身平行的时候到教练定的地方果断停车。3、坡道定点停车和起步:首先进入坡道的时候一定要慢,看车右方的小圆镜,如果刚好看到一条白线,那么此时的距离不会大于30公分。当车子到了要停车的点,肩膀跟点并齐的时候,双脚同时踩离合和刹车,此时不要忘了打左转向灯,然后左脚慢慢向上抬离合,到车身晃动稍微厉害一点的时候,右脚松刹车,车子就能很顺利的前行。4、直角拐弯:让车身靠右行驶,在过了左侧的方块指示标大概50公分的时候迅速向左打死,同时可以看到左前方小圆镜里有没有压到直角,通过后调整方向。5、曲线行驶:进入S弯后一定要一直看着小圆镜,观察左右的曲线和车身的距离,哪边宽就往哪边稍微修一点,注意是稍微,最多就是一圈多一点点,千万不要一紧张把方向盘打死。曲线和车身平行的时候不要动方向盘,看小圆镜曲线开始转弯的时候,开始转弯。车速要放慢,这样留给自己调整方向的时间。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-9 05:27 , Processed in 0.081000 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
