查看: 78|回复: 0
汽车雨刮器喷不出水是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮器喷不出水的原因:1、管路堵塞:如果经常行驶的路面是非铺装路面,微小的灰尘颗粒会进入雨刮器的喷水孔,时间长了灰尘干涸堵住细小的喷水孔导致雨刮喷不出水。这种问题最轻微,解决方法也很简单,只要用细小的毛刷(最好是牙刷)插入雨刮器喷水孔,将灰尘或是附着在上面的污物清理干净,边清理边打开雨刮器喷水开关,这时候将会发现雨刮慢慢开始喷水。2、玻璃水太少或者用完:雨刮器的玻璃水容器(雨刮喷水壶)几乎都是设计在车子的发动机舱里面,所以不能直观地看到里边是否有水(部分车型仪表盘里可以显示)或者是剩余多少水量,如果水位太低喷水管够不着同样压不出水,这种情况只要往玻璃水容器里面加水即可。3、有足够的水但扳动开关喷不出水:这是把玻璃水容器里面的水直接用完导致,因为喷水壶里的水用完了喷水管里自然也没水,这时候重新加水进去虽然喷水壶里有水,但喷水管还空着,由于管子里边有空气这时候扳动喷水开关水也喷不出来,有的车型保持喷水开关打开半分钟等空气排干净水会压上来,但是这样由于管子里没有水容易烧坏电机,所以一般不建议这样做。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 04:30 , Processed in 0.098524 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
