查看: 52|回复: 0
冬天汽车开暖风用内循环还是外循环?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是短途行驶,可以使用内循环,如果是长途行驶,建议打开外循环,这样可以补充新鲜空气。如果是在一些堵车的道路上行驶,建议使用内循环,否则车内可能会有一股尾气味。
  冬季汽车空调怎么用:
  在汽车刚启动的时候不要打开暖风,因为汽车在刚刚启动的时候,发动机的水温比较低,这个时候开空调会把车内之前的温度排出去,不是一个好的时机,还会增加汽车的油耗,正确的打开方式应该是:启动发动机预热,等到发动机的水温到了中间位置之后再打开暖风,在内外循环的设置上要选择外循环,把车内的冷空气排到车外,然后再打开内循环,这样的操作方式可以让车内的温度升高的更快。
  控制好汽车空调的出风口,在冬季使用汽车空调的时候不要将出风口对着自己吹,吹出的热空气直接吹到脸上会让皮肤干燥,同时在空调管道内的细菌也会随着热风吹到脸上,这样会影响身心健康,所以要注意出风口的选择,可以将出风口往下,因为热空气会上浮,这样可以让车厢内的温度得到快速的提升。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 20:59 , Processed in 0.081589 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
