查看: 64|回复: 0
汽车刹车鼓多久换一次?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮3万公里,后轮6万公里。但是具体要看驾驶员的驾驶习惯和车辆的行驶路况,最准确的可以检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3毫米就需要更换。以下是相关资料:
  1、刹车寿命:
  汽车在正常情况下,前刹车片的使用寿命为30000公里,而后刹车片的使用寿命为60000公里,因为每辆车的行驶距离不一样,所以刹车片的磨损程度就会不一样;
  2、更换条件:
  当刹车片变薄以后,刹车片的作用会大大降低,检查时需要注意新刹车片的厚度一般在1.5cm左右,如果刹车片磨损到只有0.3cm左右,就需要及时更换刹车片。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 12:00 , Processed in 0.083094 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
