查看: 69|回复: 0
车启动之后为什么会一直抖?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动怠速不稳的具体原因:
  1、发动机积碳过多:
  发动机内部积碳过多时启动车辆喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收从而导致混合气过稀,造成启动困难,只有等到积碳吸收的汽油到饱和状态的时候车辆才会容易启动。
  2、空气滤清器:
  如不及时更换会引起进气不足发动机怠速降低从而使发动机抖动。
  3、点火能量低:
  车辆冷启动的时候发动机内部温度不够,冷启动时喷油嘴喷出较多的汽油满足动力要求。燃油需要更高的点火能量,火花塞的间隙变大会导致点火能量下降,继而影响动力性使车辆发生抖动。
  4、水温不正常:
  发动机的水温高会发生点火时间变早,会改变油气混合比、机油粘度变稀(润滑性变差)。造成水温异常的原因是:缺少冷却液、节温器打不开、风扇故障、温控开关温度不准引起。
  5、气门和进气道积碳:
  如发动机内的气门和进气道发生积碳,就会出现抖动现象。
  6、喷油嘴堵塞:
  喷油嘴堵塞会导致各个喷油嘴的喷油量不一致,导致各个缸工作不同,从而引起发动机抖动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 08:11 , Processed in 0.078046 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
