查看: 71|回复: 0
汽车启动时车抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 06:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是机脚垫老化,可能是节气门积碳过多,可能是某个汽缸出现了工作不良现象。以下是关于汽车启动抖动的相关介绍:1、机脚垫老化:机脚垫一般是橡胶材质,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后,会变硬,这样就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。2、积碳过多:节气门被称为发动机的咽喉,踩下油门踏板后,发动机节气门的开度会变大,此时进入汽缸内的空气量会变多,然后ecu会控制喷油系统多喷油。如果节气门上有积碳,那可能会导致发动机出现怠速不稳现象。3、汽缸出现了工作不良现象:如果节气门有积碳导致了怠速不稳现象,那车友们可以清洗一下节气门。清洗节气门时,需要将节气门拆下来。在清洗后,需要重新匹配一下,否则短时间内车子会出现油耗上升的现象。如果是某个汽缸工作不良而导致发动机出现了抖动现象,那车友们需要检查一下火花塞和点火线圈。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-7 12:28 , Processed in 0.102489 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
