查看: 69|回复: 0
小车水箱高温是什么问题?
2万
7万
发表于 2025-10-17 07:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于小车水箱高温的问题介绍如下:1、冷却液不足。冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致水温升高,检查冷却液情况,如果不足应该添加到合适位置,之后过几天再检查液位是否严重下降。2、散热风扇故障。散热风扇发生故障,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,之后导致防冻液温度升高,从而使水箱出现高温情况。3、节温器故障。节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作,如果节温器故障,则汽车冷却系统可能无法进行大循环,导致水箱水温升高,从而发生水箱高温问题。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-5 03:30 , Processed in 0.075788 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
