查看: 66|回复: 0
汽车轮胎在哪里更换?
2万
7万
发表于 2025-10-17 07:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
去4s店或者轮胎专营店都可以,轮胎更换原则:
  规格相同,不同规格的轮胎其充气后外直径和断面宽都不一样,装在同一车轴上则负荷分布不一样;结构相同,因子午线胎和斜交胎的胎体结构不同,其缓冲性能、轴向变形都不一样。两种轮胎混装在同一轴上,承受的负荷必然不一样,磨耗也不一致;材质相同,材质主要指胎体连线的材料。例如,全钢子午线轮胎和纤维子午线轮胎的胎体厚度、帘线强度、散热性能等都有较大的差异,混装在一起影响使用效果;层级相同,层级是轮胎的负荷级别,同时确定了相应的气压标准,负荷能力不同的轮胎混装在一起,充气压力不一致,轮胎的变形也不同;花纹相同,轮胎的花纹不同,不仅磨耗有差别,而且与地面的附着力也不一样,汽车左右轮胎花纹不一致,会影响汽车的平顺性,紧急刹车时会出现单边和甩尾现象。
    轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石;
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损;
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化;
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-5 00:04 , Processed in 0.077035 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
