查看: 58|回复: 0
科鲁兹变速箱里面有多少油?
2万
7万
发表于 2025-10-17 07:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款变速箱总油量是8L。一般来说需要加5升左右,直接加在油箱里即可。添加在变速箱上部的变速箱通气孔。具体操作方法如下:举升车辆,变速箱下部有11的螺丝,松开就可以放油,添加在变速箱上部的变速箱通气孔,拆下后就可以添加,可以拆下变速箱侧面的11的螺丝检查。以下是有关科鲁兹的自动变速箱油值得注意的2点建议:1.更换周期:汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。2.常见油路堵塞原因:自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-4 13:59 , Processed in 0.079095 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
