查看: 85|回复: 0
轩逸空调结冰解决方法是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 08:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调蒸发箱结冰的原因与解决方法如下:1、制冷剂不足:制冷剂不足分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。2、压缩机故障使用时间长:压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。3、温控传感器失效:机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-31 07:04 , Processed in 0.081013 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
