查看: 11|回复: 0
广汽缤智换什么机油?
2万
7万
发表于 2025-10-17 08:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载自然吸气发动机的车型使用20粘度的全合成机油即可,搭载涡轮增压发动机的车型使用30粘度的全合成机油即可。
  以下是资料拓展:
  1、用此机油的原因:
  机油的粘度是不能过高也不能过低,如果粘度过低,在发动机正常运行时机油是无法形成稳定油膜的。如果机油的粘度过高,在发动机运行时内部受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
  2、换油注意事项:
  机油长时间使用各方面性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。平时用车时按时更换机油,在每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。在换机油时,一定要将车子用举升机升起来将旧机油放干净,然后再加入新机油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-31 06:57 , Processed in 0.081133 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
