查看: 52|回复: 0
面包车凉车不好启动的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 08:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车凉车不好启动的原因可能有以下几种:1、电瓶亏电:蓄电池(电瓶)在车辆使用过程中发挥着重要作用,但是在低温下电容量会降低。2、操作不当:停车熄火时,忘记关车内照明灯,启动困难一直打火启动等行为,也会造成电瓶没电,损害电瓶,引发车辆启动困难。3、机油流动受阻:温度低,低温下的机油黏度上升,粘度增大机油的流动性下降,流动困难,从而使发动机阻力增大。4、排气管冻结:发动机燃烧后产生的水汽在排气管某个部位冻结,短途的行驶不足以让这些结冰融化,过了一个晚上后又结了更多的冰,时间一长就会导致启动困难。5、发动机性能:当发动机严重磨损或存在故障时,也会造成启动困难。6、喷油嘴脏:车辆行驶一段时间后,在喷油嘴部位很容易黏附一些胶质物,阻塞正常的喷油量,影响喷油嘴的感知灵敏度,造成汽油雾化不好,使点火延时,出现车难启动的现象。7、汽油标号低:在不正规的加油站,燃油品质没有保证,造成动力不足,引发启动困难。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-29 11:21 , Processed in 0.074897 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
