查看: 26|回复: 0
高速长途后机油消耗大什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 08:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速长途后机油消耗大有以下原因:1、机油压力过高:可能是机油压力过高,导致密封胶条破裂,造成的机油外漏,或者是密封圈老化,腐蚀比较严重,造成机油外漏,还有一种原因是活塞与缸壁之间的间隙过大导致,活塞环与缸壁之间产生摩擦,导致两者间隙过大活塞在气缸内产生一定幅度的摆动,机油就会从活塞的一侧进入到燃烧室内,这就造成汽车机油消耗量增大。2、气门导管磨损过度:可能是气门导管磨损过度或者老化,产生破损,出现这种情况,机油就会从气门杆与气门导管的配合间隙处大量进入气缸,直接被燃烧掉,或者是汽缸垫上的机油孔损坏,气缸和水套相通,直接导致机油进入气缸燃烧或者进入发动机的冷却系统,所以机油的消耗量会增大。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-30 15:45 , Processed in 0.074501 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
