查看: 92|回复: 0
gt86为什么停售?
2万
7万
发表于 2025-10-17 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
gt86停售是因为销量不好、维修成本大、利润较低。Gt86需要注意保养的部位如下:
  1.车轮轴承:
  检查方法非常简单,把车辆升起并松开手刹,用手用力依次转动车轮,听听是否有“嗡嗡”的异响,如果没有代表一切正常。
  2.排气管:
  排气管在车底下经常不小心被擦到,特别是改装车更要注意。
  3.转向拉杆:
  转向拉杆松动是一个相当严重的隐患,在例行保养时一定要仔细检查。做法其实很简单,握住拉杆的同时用力摇一摇,如果没有晃动就说明运作正常,否则就要跟换球头或者拉杆总成。
  4.火花塞:
  火花塞分为普通、铂金和铱金,使用寿命从长到短,从3万到10万公里不等,它直接会影响到发动机的工作情况,与使用的油品好坏也有直接关系,需要定期检查它的积碳和间隙情况。
  5.刹车盘:
  保养时一般都会检查刹车片,但是刹车盘也相当重要,如果发现刹车盘上有明显的裂纹,就要赶紧更换。刹车盘的使用寿命跟司机的驾驶习惯以及路况好坏有直接关系,一般来讲,建议每更换两次刹车片换一次刹车盘。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-29 14:21 , Processed in 0.070513 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
